首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc 无输出
点击:1921 回复:14
S7 200  西门子 plc输入信号全部正常,就是无输出,无报警,输出直接去中间继电器。 plc输出的灯都不亮,电压也没有。然后 给PLC 复位后 就正常了。 后来出现多次,无规律  复位就好,请问这是怎么回事?
09-06-11 18:30
可能是干扰造成的
09-06-11 18:44
S7 200最近有一些继电器有问题,西门子公司已经在解决了
09-06-11 19:46
建议换个PLC试一下,看看是不是PLC本身的问题。
09-06-11 21:58
出现问题的时候,用电脑监控,看是否是PLC本身问题。
09-06-12 07:58
灯都没亮,那就不是继电器的问题了;
09-06-12 08:38
对,输出灯都不量肯定不是继电器问题
可能PLC没RUN
另一个可能程序不满足输出条件
09-06-12 09:31
可能是软件强制了吧
09-06-14 20:24
PLC接下地
再检查下程序
09-06-14 21:09
如题
09-06-14 21:46
上一页下一页
