首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一下各位:关于PLC输出电流如何计算?
点击:3099 回复:9
我看到,有的机器用的PLC,负载电流比较大, PLC输出的电流小,根本就驱动不了,
都是用的放大板, 最后经放大板输出给负载, 像这样的,PLC在哪种情况下,要考虑这样
用放大板, 这个电流是怎么算的, 在什么情况下,就需要加放大板, 先谢谢了。
09-06-09 21:08
像带电磁阀,接触器类的都要加一级转换的
09-06-09 21:25
不知道楼主使用的负载是什么,通常的加个中间继电器等转换后就可以带大的负载了
09-06-09 21:49
LZ说的是模拟量输出?
09-06-09 23:57
PLC输出最好都经过放大板输出给负载,对PLC是一种保护!
09-06-10 08:00
PLC用的输出中继额定电流为5A,但你不能直接带5A的负载。
09-06-10 09:22
数字量输出晶体管一般额定电流0。1~0。5A;
继电器:2A;
09-06-10 09:49
一般在2A以上的都要加
09-06-10 20:29
PLC的输出,是多大的电流,样本上面都有的
09-06-10 21:35
谢谢各位回复!
09-06-13 15:17
