首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:急求,谢谢
点击:824 回复:8
PLC接伺服驱动器,再接伺服电机。PLC用脉冲+方向信号输入伺服驱动器,请问怎么让PLC发出脉冲啊,是编程实现还是直接在硬件中设置。如果是编程实现,请问怎么编啊,求高手写出最重要的一两句程序就可以了,型号S7-200,急求,谢谢
09-06-06 22:30
让PLC发脉冲,是要通过编程实现的,看下你用的PLC的编程手册,里面会找到这样的指令的
09-06-06 23:08
呵呵;
PLC晶体管输出的有专用的定位指令;
09-06-07 08:40
200的编程软件里面有向导,看着帮助多试试吧。
09-06-07 10:52
不同厂家的PLC都有自己的高速脉冲输出指令,要告诉我们你用的是什么PLC才行啊!!!
09-06-07 15:10
引用 straydog1981 在 2009-6-7 15:10:12 发言【内容省略】
呵呵,楼主已经写了是s7-200的
09-06-07 16:55
是编程实现的,200有发脉冲的向导的,一步一步按提示就可以了
09-06-07 19:45
想起来一件事,有些私服驱动器(比如山洋)接收的脉冲必须是OC门的,那就要对200的信号做个改造。我们是用光耦、三极管做的,估计是电压等级的问题,山洋里面是5V的电路,西门子输出的24V(晶体管型)。
09-06-07 23:47
不同的PLC发脉冲的指令是不一样的,如果你是用永宏的我就知道用140指令,而且他一个主机最多可以控制4台伺服,台湾产的,质量很稳定,有需要可以联系我的QQ。我们可以技术支持的
09-06-08 09:57
