首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于三菱PLC读程序问题
点击:1161 回复:5
我读完了,然后,有窗口显示
                  “参数和软元件内存被同时读出了。如果参数的范围和读出前的不一样,请 重新读取软元件内容。”
这是什么意思?
09-06-06 09:47
呵呵;
这是在GX-Developer 下读PLC时,你选择了除之外程序、还有设置等选项;
选取定后读出时把这些内容也读出来;
09-06-06 13:35
你可以选择只读取程序,参数和软元件内存不读出来。
读程序时,应该有三个选项,第一个勾上,后面两个可以不勾,就不会出先你说的情况。
09-06-06 13:50
该用户被锁定!
09-06-06 15:40
没有关系的,只是说读时的寄存器中的数据,与程序无关的
09-06-06 20:03
谢谢各位,最近忙着看程序,都忘了上来,谢谢啊~!
09-06-10 09:05
