首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请问温度能不能直接显示
点击:733 回复:4
请问温度传感器能不能直接在MCGS编的数据显示里直接显示?而不用通过PLC。  因为我做的这个只需要显示实时数据和历史数据就可以了,不用控制。
09-06-03 21:25
因该是不可以
09-06-03 23:20
必须有相应的硬件才行,比如加个带通讯的数显表(还需要MCGS支持这种通讯协议)。
09-06-04 07:37
必须有模数转换的过程 ,否则无法将传感器的模拟量转换为MCGS需要的数据(数字量)
09-06-04 19:00
一般不行的,除非与工控机通讯
09-06-04 22:39
