首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:初学plc的几个问题----熊出没,注意!
点击:908 回复:8
用的是欧姆龙的CPM1A系列的
问题1:假如采用数码管显示的话,每一个数字的显示需要七个数码管,是否每一个数码管占用一个输出点?那就是一个数字的显示需要占用七个输出点??这么说对不?
问题2:能不能用PLC实现选择结构式程序的实现?比如说如在执行完第一个程序段后,根据情况选择执行下面的程序段中的某一段??
问题3:在梯形图里,自左向右,自上而下的执行所有步骤,假如遇到了执行条件为 0 的一个命令,是扫描完了就跳过它,去扫描执行下一命令还是等到该命令执行完毕才会执行其右边、下边的命令??
问题4:假如外接一个传感器,而传感器的数据是连续可变的,用plc能否实现传感器输入的即时刷新??
另:本人QQ532272003,亟望诸位大侠不吝赐教!
表情
09-06-03 10:33
问题1:对
问题2:自然可以,如果使用梯形图的话,可以使用跳转指令。
问题3:程序不会停留在某一个点,必须被不断执行,否则看门狗故障,系统停止。
问题4:输入输出区域会在每次扫描结束时更新,如果要摆脱这一限制,你需要执行立即刷新指令,缺点在于刷新是需要时间的。
Regards
09-06-03 10:59
完全同意楼上的回答!!!
09-06-03 11:04
关于数码管,最好用带编译锁存的,否则太浪费PLC输出点了;
09-06-03 11:15
看样子,lz是做作业了
不过真是做项目, 还是买个国产的小显示屏划算,
假如要显示 2位, 14 output, 成本不低呀
09-06-03 11:34
用带锁存的,7个输出点就够了,另外每增加一个数码管就增加一个输出点.如果在数码管显示器上用点工夫,2个晶体管输出(或利用高速脉冲输出点)也能做到.不过现在的触摸屏(人机)比定做复杂的数码管显示器也贵不了多少,何不用更先进的呢?
09-06-03 13:48
呵呵;他这是作业,所以不考虑经济性;
用带译码锁存的,只要4个输出就可以了控制一个数码管,控制2位数码管只需要再加一个输出点;
09-06-03 14:34
二楼说得对
09-06-03 18:19
4:是实时刷新的,但还是会有一定时间的
09-06-05 22:27
