首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求一PLC控制温室的程序
点击:14589 回复:10
本人做毕业设计,设计基于PLC的温室自动控制,由于以前没用过,现在不会编程,遍出来的程序不能导出,不知道是不是错误的原因
温室内种植蝴蝶兰,要求控制的有湿帘风机,加温系统,顶开窗,内外遮阳,二氧化碳补给设备,环流风机,马上要交了,急死了!
蝴蝶兰(the butterfly flower)原生地为所有亚洲热带地区。蝴蝶兰属是著名的切花种类,全属50多种,蝴蝶兰是单茎性附生兰,茎短,叶大,花茎一至数枚,拱形,花大,因花形似蝶得名。其花姿优美,颜色华丽,为热带兰中的珍品,有“兰中皇后”之美誉。蝴蝶兰花姿婀娜,花色高雅,在世界各国广为栽培。在野外其白日生长温度为28-35℃,夜间温度为20-24℃,喜好高的相对湿度与高遮状况。此作物由根与叶吸收养分。根系也用以固定植物。
1、温度:蝴蝶兰为热带型植物,喜欢高温高湿的环境,生长时期最低温度应保持在15℃以上,蝴蝶兰适宜生长温度为16℃至30℃。秋冬和冬春之交以及冬季气温低时应注意增温,一般冬季有供暖设备的房间,这个温度不难达到,但要注意,不要将花直接放在暖气片上或离之过近。夏季温度偏高时需要降温,并注意通风,若温度高于32℃,蝴蝶兰通常会进入半休眠状态,要避免持续高温。春节前后为盛花期,适当降温可延长观赏时间,开花时夜间温度最好控制在13℃至16℃之间,但不能低于13℃。在光线不足或日温过高时,要维持于18℃以加强催花(诱生花芽)。因为开花时期也要维持叶片生长,低温时期不要太久。在光线不足时,如果气温大于23℃的时间超过24小时,会导致过多的营养生长而损失花苞。
2、 光照:在生长时期要有足够的光照以促使叶片与根部的发育。太多的光量导致叶烧现象,光量不足则植物生长状态不良,叶片分布成稀散状,花梗发育不良,根部发育不足。在白日阳光1400W/t,遮阴率要高达85-90﹪。遮阴网最佳使用方式为利用双层网。一层固定网有65﹪遮阴率,另一层为活动网,遮阴率也是65﹪。在大晴天或正中午时刻利用活动网以避免此极端
日照量的日烧影响。
        在多暴雨地区最好使用塑料布作为内部披覆材料,可以使作物维持干燥,减少病害(细菌与霉菌)的发生率。适当的光量列举如下:
   ⑴.成长阶段:5000~8000lux
  ⑵开花阶段:8000~15000lux
      在终年阳光普遍的地区,光量需求可提高20﹪。
但是要注意光线的折射能力,使兰株叶片都得到均匀光线。
高光量时要维持较  高的相对湿度。
3、 湿度: 蝴蝶兰由于其生理结构可以保护自身在低湿状态下受到的应力影响,但是在太湿的环境下,高温高湿往往相伴着病害。最适宜的相对湿度范围为60-80%RH。在高温低湿环境下需要增加相对湿度。适用的设备系统包括在温室上方以高压喷雾设备增加雾粒,在植床下方洒水,使用水墙与风扇等。但是要避免造成作物潮湿。加湿另一个附加效益是降低温度。
作物生长在高相对湿度的环境时,白日温度与日照量都可以增加,使温室内部维持恒温,并且要维持良好的空气循环。因此温室高度最好高于植物3-4公尺。
 为了能够分析植物生长所面临的问题,微气候的量测与记录十分重要。例如光量、温度与相对湿度都要进行量测与记录。量测作业可使用微电脑或手持的传感器,每日最高/最低值都需要量测。
湿帘该系统一般在夏天运行。当温度高于30℃,打开湿帘风机进行降温,当温度低于16℃,则关闭。当室内相对湿度低于60%RH,运行该系统,当相对湿度高于80%则关闭
蝴蝶兰为景天酸代谢植物,在夜间吸收二氧化碳。要求其浓度在370~400微摩尔/摩尔。
环流风机风机开启季节定于11月至来年3月,当室内的相对湿度超过80%是开启
顶开窗选于4月至9月为开窗季节。满足此条件,考虑蝴蝶兰温度需求,高于30℃开窗,低于16℃关闭;考虑风向与风速,若逆风,则关闭,假设天窗能承受的最大风速为5.0m/s,若大于5.0m/s则关闭;考虑降雨情况,降雨则关闭。
内遮阳内遮阳一般在6~8月开启,如若遇阴雨天气(光照条件)另行考虑。
外遮阳系统运行时间
用于拉幕,夏天太阳辐射很强时,一般将一天分为4个时间段,按时间控制。
7:00~10:00 幕收拢;
10:00~16:00幕展开;
1 :00~19:00 幕收拢;
19:00~次日7:00 幕展开
谢谢,能帮下么 V4.0的
09-06-02 21:23
该用户被锁定!
09-06-02 22:35
STEP 7 MicroWIN V4.0 SP3这个版本
09-06-02 22:58
该用户被锁定!
09-06-02 23:13
很简单的,自己可以先编一个,让大家帮你看看
09-06-03 08:35
以前没学过!
有些程序导出的时候显示输出前必须有一触点什么意思
09-06-03 12:44
是不是电气专业的学生啊!!!
09-06-03 12:52
不是
09-06-03 13:31
你的要求说的挺清晰的,一点思路也没有啊?
09-06-03 21:01
第一次接触这种编程软件,又不是学电子的,老师要求也不高,画了些框架图,自己也鞭了,就是还有错不能导出
09-06-03 21:10
上一页下一页
