首页 机电一体化
主题:机柜的分类
点击:1768 回复:2
 机柜一般分为服务器
机柜
、网络
机柜
、控制台
机柜
等。
  服务器
机柜
  为安装服务器、显示器、ups等19标准设备及非19标准的设备专用的机柜,在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。高度有2.0米、1.8米、1.6米三种高度;宽度为800mm、700mm或600mm三种;深度为700mm、800mm和900mm三种。
  可以配置:专用固定托盘、专用滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、理线架、l支架、扩展横梁等。
  主体框架、前后门、左右侧门可以快速拆装。
  固定托盘:
  用于安装各种设备,尺寸繁多,用途广泛,有19标准托盘、非标准固定托盘等。
  常规配置的固定托盘深度有440mm、480mm、580mm、620mm等规格。
  固定托盘的承重不小于50kg。
  滑动托盘:
  用于安装键盘及其他各种设备,可以方便地拉出和推回;19标准滑动托盘适用于任何19标准机柜。
  常规配置的滑动托盘深度有400mm、480mm两种规格。
  滑动托盘的承重不小于20kg。
  配电单元:
  选配电源插座,适合于任何标准的电源插头,配合19安装架,安装方式灵活多样。
  规格:6插口。
  参数:~220v,10amp。
  理线架:
  19标准理线架,有如上图的两种规格。可配合任何一种toper系列机柜使用。12孔理线架配合12口、24口、48口配线架使用效果最佳。
  理线环:
  专用于toper 1800系列和toper server系列机柜使用的理线装置,安装和拆卸非常方便,使用的数量和位置可以任意调整。
  l支架:
  l支架可以配合
机柜
使用,用于安装机柜中的19标准设备,特别是重量较大的19标准设备,如机架式服务器等等。
  盲板:
  盲板用于遮挡19标准机柜内的空余位置等用途,有1u、2u......等多种规格。
  常规盲板为1u、2u两种。
  扩展横梁:
  专用于toper 1800系列和toper server系列机柜使用的装置,用于扩展机柜内的安装空间之用。安装和拆卸非常方便。同时也可以配合理线架、配电单元的安装。形式灵活多样。
  安装螺母(方螺母):
  适用于任意一款toper系列机柜,用于机柜内的所有设备的安装,包括
机柜
的大部分配件的安装。
  键盘托架:
  用于安装标准计算机键盘,可配合市面上所有规格的计算机键盘;可翻折90度。键盘托架必须配合滑动托盘使用。
  调速风机单元:
  安装于
机柜
的顶部,可根据环境温度和设备温度调节风扇的转速,有效地降低了机房的噪音。
  调速方式:手动,无级调速。
  机架式风机单元:
  高度为1u,可安装在19标准机柜内的任意高度位置上,可根据
机柜
内热源酌情配置。
  全网孔前门:
机柜
前门全部为ø3的圆孔,提高了
机柜
的散热性能和屏蔽性能。高度可配合:2.0米机柜、1.8米机柜、1.6米机柜。
  全网孔后门:
机柜
后门全部为ø3的圆孔,提高了机柜的散热性能和屏蔽性能。高度可配合:2.0米机柜、1.8米机柜、1.6米机柜。
  散热边框钢化玻璃前门:
  机柜前门两边全部为散热长孔,提高了机柜的散热性能。美观实用。高度可配合:2.0米机柜、1.8米机柜、1.6米机柜。
  网络机柜:
  网络机柜主要是布线工程上用的,存放路由器交换机显示器 配丝架等等的东西,工程上用的比较多 . 一般情况下:服务器机柜的深>=800,而网络机柜的深
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=89183&Name=zhaoyiha
09-06-02 15:41
怎么不介绍下控制台的啊
09-06-03 10:15
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 22:20
