谈谈电磁流量计的使用局限性
(2002年 大连索尼卡公司 王汉卿)
由于传统孔板存在着严重的计量性能缺陷,在工业给排水、城镇自来水和供热系统中,电磁流量计被认为是可以取代孔板的理想测量手段,其使用量正在与日俱增。电磁流量计的确有着诸多优点,如测量精度较高,无压损,可测脏污流体,使用维护工作量小等。但是,电磁流量计的缺点却未引起人们的足够重视,往往被经常提到的那些优点所掩盖了。事实上,当对电磁流量计的优缺点予以全面认识并同相关的流量计做了一番比较之后,便不难发现,在许多情况下,使用超声波流量计和内文丘里管流量计,在计量效果和性能价格比方面,可能比使用电磁流量计更要好些,特别是当使用电磁流量计已成为不可能性,内文丘里管或超声波流量计可能是一个最好的选择。
关于超声波流量计,近几年来已有大量文献对其进行报道,本文不再赘述。内文丘里管流量计是一种新型差压式流量测量仪表,它克服了传统孔板的计量性能缺陷,可用于测量各种液体、气体和蒸汽。当用于测量液体时,其测量精度与电磁流量计相当,但测量精度的稳定性和对工况(温度、压力)的适应能力,却要高于电磁流量计。关于内文丘里管流量计的测量原理、计量性能、使用情况等,请参见大连索尼卡电子有限公司的相关技术资料。本文仅就电磁流量计的计量性能与使用条件的局限性稍作讨论,供广大读者参考。
1、 电磁流量计计量性能的稳定性
1.1电磁流量计厂家的产品样本给出的测量精度一般为±0.5~±1.0%不等,同时给出的流速测量范围为0.3~12m/s 或 0.5~12m/s。实际上,样本给出的测量精度所对应的流速下限要高于0.3m/s或0.5m/s。或者说,当实际流速达到0.3m/s或0.5m/s的下限时,其实际测量误差就要超出产品样本给出的技术指标。以我国上海光华·爱而美特公司的产品为例,厂家确保产品测量精度的下限流速为1m/s,当流速低于1m/s时则要增加附加测量误差,这是因为低流速时,电动势信号较弱,相对误差变大,特别是当采用小信号切除时,实际指示的流量必然偏低。欲保证预期的流量测量精度,流速必须在1m/s以上。对于液体来说,管内流速低于1m/s的工况是难以完全避免的。所以电磁流量计的实际测量精度往往要低于产品样本给出的技术指标,如果实测工况经常出现流速为1m/s以下的情况,实际测量误差就很难评估了。
1.2 对于有可能析出沉淀物的液体和有可能对电极表面构成污染的液体,因电极表面附着沾污物或遭受污染,会使仪表零点发生变化;沉淀物附着于内衬表面,也会使测量结果发生偏差,难以解决上述问题。可以采用刮刀式电极清垢,甚至采用可更换式电极,对电极定期进行更换,但对于给排水测量场合一般都不采取上述的清洁电极措施,所以一台新的电磁流量计经过一段时间的使用之后,其实际测量误差必将随着使用时间的推移而逐渐增大,并很难予以定量评估。
1.3 为了确保测量精度,对电磁流量计应定期予以实流标定,国家现行计量检定规程规定,0.5级的电磁流量计的检定周期为6个月。实际上,很少有用户在执行着6个月的检定周期,而多数情况则是,产品自装上运行以后,几年也不做什么性能检定。其中,不能停水就是最大的理由之一。
2、 电磁流量计对测量条件的适应性
2.1 电磁流量计所测量的液体,其电导率必须大于5μs/cm,非导电液体是不行的。
2.2 电磁流量计所能承受被测介质最高温度主要取决于衬里的材质,如聚四氟乙烯为-40℃~180℃,氯丁橡胶则要小于65℃。聚四氟乙烯耐温较高,但耐磨性却不好,高流速特别是含固体颗粒较多的液体不宜使用。
2.3 电磁流量计所能承受被测介质最高压力,主要受管道壁厚及电极部位的密封可靠性制约。由于管壁中的涡电流会影响管内的磁通量,管壁不能做得太厚;液体压力太大,则电极部位的密封就会变得非常困难。目前多数电磁流量计厂家的产品耐压均不大于4mpa。
3、 电磁流量计的性能价格比
同超声波流量计、内文丘里管流量计相比较,电磁流量计的性能价格比随着管径的变化而变化。小管径电磁流量计价格相对便宜,但大管径电磁流量计的价格就要高于超声波和内文丘里管流量计。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=89136&Name=sonicnv
