首页 电工技术 电工技术
主题:请教电磁阀问题
点击:1897 回复:15
电磁阀开启电路
用中间继电器直接启动,现在经常电磁阀线圈会烧坏,有没有什么好的办法。
请教各路高手
电磁阀电源已经加隔离变压器,电压是220V的。表情
09-06-01 13:53
建议你改为24V电源来控制电磁阀。
电磁阀持续动作的时间不要太长。
09-06-01 15:17
我也有同感,我们这用的电磁阀有时线圈外壳热的都变形了
09-06-01 15:42
电磁阀线圈在吸合瞬间需要大电流,而吸合后需要很小的维持电流.所以交流可用电容等器件来达到瞬间大充电电流使电磁阀线圈吸合,而维持时因电容的容抗使电压降低.而直流电磁阀线圈可通过二极管或串电阻等方法来解决.
09-06-01 16:16
交流线圈是有这个问题
09-06-01 16:24
引用 doorcontrol 在 2009-6-1 16:16:28 发言【内容省略】
这个办法不错,谢谢了
09-06-01 17:53
换进口的DC24V的吧,一劳永逸!!
09-06-01 19:02
引用 bohongs 在 2009-6-1 19:02:52 发言【内容省略】
09-06-01 19:28
我们用的电磁阀感觉还不错
一般寿命也不短
感觉不是太容易坏
就是有密封不严的现象
09-06-01 19:59
电磁阀还是用直流的比较好
09-06-01 21:21
上一页下一页
