主题:松下FP1-C40显示电池失效,换新电池仍然ERR灯亮
点击:6127 回复:13
sdlyjc1
松下FP1-C40运行即ERR灯亮,和电脑连接,屏幕显示电池失效,换新电池仍然ERR灯亮,不知是什么原因?请帮助
09-05-29 21:57
fumz78
有可能还有其它的错误,不能继续查错误信息吗?
09-05-29 22:38
YXBK
那换了电池后还有没有显示电池失效
09-05-29 23:13
sdlyjc1
那换了电池后还有没有再连接电脑,不知是否还显示ERR。
09-05-30 06:14
sdlyjc1
刚才错了 换了电池后还没有再连接电脑,不知是否还显示ERR。
09-05-30 06:15
sdlyjc1
是软件还是硬件的问题? 是否是电池检测出了问题?
09-05-30 06:17
wushulin
用软件清除错误,可能就消失了。松下的PLC报警后都清除一下。
09-05-30 07:56
ZCMY
程序丢失,换上后还是会报警的;
重新写个程序进去;
09-05-30 09:03
foyin
电池较长时间拔离主机,会出现存储器异常报警,连线在软件中选择清除PLC的存储器,即可。有的可能还需要重新对PLC断电重启。
09-05-30 09:19
ZCMY
如图;换上电池后,重新写入程序,如果RUN灯亮就正常;
如果还是有报警,查看对应的故障代码;
09-05-30 09:29
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
西门子持续保持盈利性增长势头
倍福官宣|MX‑System Designer 官网上线!
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
乐聚机器人完成IPO辅导验收 人形机器人“量产元年”迎资本大考
ABB 投资 2 亿美元升级欧洲电网 以支持人工智能和电动汽车发展
