首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下FP1-C40显示电池失效,换新电池仍然ERR灯亮
点击:6127 回复:13
松下FP1-C40运行即ERR灯亮,和电脑连接,屏幕显示电池失效,换新电池仍然ERR灯亮,不知是什么原因?请帮助
09-05-29 21:57
有可能还有其它的错误,不能继续查错误信息吗?
09-05-29 22:38
那换了电池后还有没有显示电池失效
09-05-29 23:13
那换了电池后还有没有再连接电脑,不知是否还显示ERR。
09-05-30 06:14
刚才错了       换了电池后还没有再连接电脑,不知是否还显示ERR。
09-05-30 06:15
是软件还是硬件的问题?   是否是电池检测出了问题?
09-05-30 06:17
用软件清除错误,可能就消失了。松下的PLC报警后都清除一下。
09-05-30 07:56
程序丢失,换上后还是会报警的;
重新写个程序进去;
09-05-30 09:03
电池较长时间拔离主机,会出现存储器异常报警,连线在软件中选择清除PLC的存储器,即可。有的可能还需要重新对PLC断电重启。
09-05-30 09:19
如图;换上电池后,重新写入程序,如果RUN灯亮就正常;
如果还是有报警,查看对应的故障代码;
09-05-30 09:29
上一页下一页
