德国赫优讯自动化系统有限公司针对西门子自动化设备开发的以太网网关netLink,其可编程、可视化等特点已经获得市场的广泛认可及好评。基于最新的netX技术,赫优讯推出了新的以太网网关netLINK 50-MPI,该网关可实现32个(MPI)或16个(TCP/IP)设备同时并行通讯服务。该网关的软件与原来netLink的兼容,其CPU使用的是高集成度netX 50网络控制器,整个硬件都集成在紧凑的Plug插头外壳中。并且,该网关支持RFC 1006协议。 该产品体积小,非常紧凑,即使是西门子最新推出的紧凑型自动化设备,该网关也能很方便的使用。
netLINK 50-MPI带有一个RJ45接口,用户可以根据实际的需求使用相应的网线,更具灵活性;另带有一个PG插头,可以连接其它的自动化设备。供电电源可以通过 MPI插头或外部24V直流电源提供。在控制端,每个MPI的传输速度可以达到12 MBit/s,TCP网络的传输速率自动获取。netLINK 50-MPI的推出,正是考虑到了当前市场的各方面需求。
netLINK 50-MPI通过以太网进行配置,其诊断通道基于TCP/IP网络,通过预定义的固定端口,可与用户数据并行传输。配置参数保存在netLINK 50-MPI的FLASH中,即使在掉电的情况下,也不会丢失。当把netLINK 50-MPI连接到MPI接口设备后,该以太网网关就会以默认的波特率开始工作,搜寻网络上的设备,只要找到相应的设备,就会建立TCP/IP通讯,并允许访问该设备。
