首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:永宏PLC模拟量
点击:4077 回复:7
永宏PLC模拟量输入测压力的样例程序能发个吗?谢谢......
09-05-27 13:44
永宏來讀取模擬量非常簡單,只要根據組態的地址去讀便是了。
至于單極性以及雙極性的設置參照你模組的跳線設置,在永宏的手冊II中的模擬量部分也會有介紹。
http://images.upload2world.com/get-5-2009-upload2world_com_kof.jpg
如圖這樣的如果地址定義在3840,那么直接讀取R3840就是模擬量的數字表達,如果單極性且選定為14位模式的話就是界定與0~16383之間的數值。
如果你對應于壓力值為0-1Mpa,那么只需要使用線型轉換指令LCNV(FUN33),根據你想整定的方式:兩點,三點……等等去整定你的數字。
如果你思路清晰的話,那么不整定也無妨。
以上
09-05-27 15:26
我的怎么是这样的?
09-05-31 08:51
我的怎么这样的?
09-05-31 08:52
引用 zzx2967410j 在 2009-5-31 8:52:14 发言【内容省略】
选择左侧的IO配置状态,然后添加模拟量模块。
Good  Luck
09-05-31 08:58
Thank You!!!
09-06-01 10:05
该帖内容不符合相关规定!
09-06-01 12:12
用到一个啥模拟量板,内置于PLC的,不用外加扩展模块的,请问..........这个怎么搞呀?
09-06-02 12:11
