首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:伺服与PLC的关系
点击:759 回复:3
U2/G816.1的这个G816.1是不是伺服放大器里面指定了这个通道的功能?比如说是用来指定单位的设定
09-05-27 01:18
这是Q上一个特殊功能模块上对应的缓存816的位1对应的地址;
09-05-27 08:36
这个模块是和伺服连接的吗?
如果是就可能是QD75模块,816是对应这模块的缓冲区,是存储外部输入输出信号的
09-05-27 08:43
应该是定位模块的一个地址
09-05-30 21:45
