首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于电磁阀与PLC的连接
点击:2386 回复:8
用电磁阀来控制一个阀门的开关两个动作,在PLC上 是不是只需要一个输出点来接电磁阀就可以了?就能满足另一个阀门的开与关。
09-05-26 13:16
要看电磁阀的型号
09-05-26 14:00
用PLC的一个输出点,经过中间继电器来控制电磁阀的开与关。
09-05-26 14:34
谢谢啦
09-05-26 15:03
要先确认你的电磁阀类型;
如果是自保持型的就需要二个点;
09-05-26 15:15
把电磁阀的型号说一下
09-05-26 18:51
要看你的电磁阀类型和你PLC类型
09-05-26 18:54
你的问题及器件给大家说清楚点.
09-05-27 11:21
PLC 通过 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀 效果好
使用 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀、电磁开关、直流电机、接触器等
高速1KHz  无机械磨损 无噪音 无辐射污染
5V TTL 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
24V PLC 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
信号源可以是 PLC,TTL,DCS,DSP,MCU
MHM-01C 单通道光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
http://www.mhm-sh.com/MHM01C.htm
MHM-02C 双光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
http://www.mhm-sh.com/MHM02C.htm
http://www.mhm-sh.com/pic/MHM-01C_M.jpg
http://www.mhm-sh.com/pic/MHM-02C_M.jpg
10-08-10 20:11
