主题:PLC中压力传感器的测量?
点击:6072 回复:14
zl228411
本人需设计一个气瓶内压力范围在20-22MPa,由传感器测量,当压力高于22时,液压泵停止工作,当压力降到20时,泵再次启动向瓶内供液体,
请高手帮忙怎么解决这个传感器跟PLC的结合,传感器是怎么测量的,要设定值吗?怎么样给信号给PLC,是不是一定需要PLC模拟量输入?
09-05-26 01:55
小代
好像不需要PLC,直接用变送器和一块压力控制仪表就可以了
09-05-26 08:04
赵细顺
PLC加一个模拟量模块,触摸屏来设定参数。
压力传感器的信号传给模块,需写一段程序。
09-05-26 08:09
xyj19841001
压力变送器将压力值以4-20ma电流形式输入到模拟量模块,通过PLC做比较程序来控制的泵的启停,比较简单。
09-05-26 08:47
fumz78
有的传感器本身可以设置,然后可以输出开关信号,这样就不要特殊模块了
也可以输出模拟信号
如果是模拟信号,先确认你的传感器输出信号,范围等,再选择模块
09-05-26 08:49
ZCMY
用带有触点输出的传感器,在传感器上设定上限,输出一个开关量,接到PLC上就行了;
用PLC模拟量成本要高的多了;
09-05-26 09:19
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-05-26 10:33
zl228411
这个挺好的 但是下限的20MPa,怎么设置?压力传感器能设置两个触电值?
09-05-26 12:52
zhc821126
直接用一个电接点压力表和电气控制电路连接,去控制一个泵就可以了
09-05-26 15:45
sbjeai114
用电接点压力表可以实现
用压力传感器加一块数显表同样可以实现
用压力传感器和PLC当然是没有问题的.sbjeai114@163.com
09-05-26 15:53
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
国产化工业级网络安全市场研究(2023-2025年)
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
一季度我国数字产业收入9.5万亿元 同比增长12.9%
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
