首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC中压力传感器的测量?
点击:6072 回复:14
本人需设计一个气瓶内压力范围在20-22MPa,由传感器测量,当压力高于22时,液压泵停止工作,当压力降到20时,泵再次启动向瓶内供液体,
请高手帮忙怎么解决这个传感器跟PLC的结合,传感器是怎么测量的,要设定值吗?怎么样给信号给PLC,是不是一定需要PLC模拟量输入?
09-05-26 01:55
好像不需要PLC,直接用变送器和一块压力控制仪表就可以了
09-05-26 08:04
PLC加一个模拟量模块,触摸屏来设定参数。
压力传感器的信号传给模块,需写一段程序。
09-05-26 08:09
压力变送器将压力值以4-20ma电流形式输入到模拟量模块,通过PLC做比较程序来控制的泵的启停,比较简单。
09-05-26 08:47
有的传感器本身可以设置,然后可以输出开关信号,这样就不要特殊模块了
也可以输出模拟信号
如果是模拟信号,先确认你的传感器输出信号,范围等,再选择模块
09-05-26 08:49
用带有触点输出的传感器,在传感器上设定上限,输出一个开关量,接到PLC上就行了;
用PLC模拟量成本要高的多了;
09-05-26 09:19
该帖内容不符合相关规定!
09-05-26 10:33
这个挺好的 但是下限的20MPa,怎么设置?压力传感器能设置两个触电值?
09-05-26 12:52
直接用一个电接点压力表和电气控制电路连接,去控制一个泵就可以了
09-05-26 15:45
用电接点压力表可以实现
用压力传感器加一块数显表同样可以实现
用压力传感器和PLC当然是没有问题的.sbjeai114@163.com
09-05-26 15:53
上一页下一页
