主题:这个程序大家帮忙看一下 点解点解
点击:1099 回复:9
ycs66089
09-05-24 10:38
ycs66089
09-05-24 10:40
ycs66089
这个图的提问时这样的:压力变送器检测到两边压力超过一定范围 其常开点闭合 主电机 排污电机同时工作 各自5分钟。排污结束 两个电机停止工作。若仍有污垢压力变送器常开点仍然闭合 程序继续执行以上步骤。直到排污结束 直到压力变送器从新回到正常压力允许范围内 常开点复位 程序停止工作。帮忙看看我写的这个程序有没有错误 谢谢(这个压力开关和排污电机的控制都按开关量算)
09-05-24 10:41
ziege
貌似错了……S20会一直闭合主电机一直转动 貌似也没看到SET S20的复位哦!
09-05-24 10:59
ZCMY
呵呵;
STL编程是不用对SET再恢位的;
后面用 OUT S0,而不是S20;
09-05-24 11:28
myname
对于PLC, 我编程不习惯用顺序控制.... 可能没"专门顺序"的概念吧
楼主像是用 CAD 画出来的程序啊, 强!!!
09-05-24 13:01
HUANGZR
主电机正反排污工作各自5分钟,而楼主T0、T2只设定K5,即0.5秒,实际的电机没法启动运行!
其余程序没发现问题,鉴定完毕!
09-05-24 15:40
ycs66089
这个程序需要中间继电器来转换吗
09-05-25 17:25
ycs66089
如果需要中间继电器 怎么加啊
09-05-25 17:26
lixiaobai
在S21里不要再用S20
09-05-25 20:28
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
施耐德电气启动EAE生态共创计划
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
美的与中兴通讯战略签约 “AI +”赋能多场景技术合作
