首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求解温度变换程序
点击:1171 回复:7
现在手边有一程序,是温度显示的程序。小弟不是很明白,程序如下:
TO P  K0  K0  H5555  K1
TO P  K0  K1  H0FFFF  K1
TO P  K0  K18  H0F  K1
FROM  K0  K10  D300  K4
这个是力扬的控制器。其中H5555 H0FFFF H0F 什么意思,里面的K常数代表什么呢。各位大哥帮助一下。谢谢
09-05-15 09:16
你最好查下该PLC的编程手册,至于H5555 H0FFFF H0F 应该是16进制的常数,K表示什么那要看手册了
09-05-15 09:42
呵呵;这是与三菱相似的;
是对应模拟量的操作指定;
至于缓存的定义,与三菱就不同了;
所以你应当查力扬的模拟量相关手册;
09-05-15 09:48
应该和三菱一样的
看看手册
09-05-15 13:33
后面的K1是代表传送一个字
16位的意义,要查看具体的手册的
09-05-15 20:59
呵呵;只能说与三菱比较类似;
具体缓存的定义与三菱肯定是不同的;
09-05-16 10:38
哦,我看不明白的?郁闷
09-05-18 08:10
和三菱相似,只有查手册
09-05-20 18:20
