主题:问题求教(如何选用PLC)
点击:901 回复:7
注册中心
各位大虾:
本人刚接触PLC,对PLC还不太了解,想问一下如何选用PLC的问题:就是想输出一路模拟量(连续变化的10V直流电压),参数输入是编码器(转速)。选用FX系列的PLC及其扩展模块的最低配置是什么?能给出具体型号更好。谢谢!
09-05-13 16:27
SHUANGGE
关于PLC的选型主要满足工艺流程的要求即可,不必选用太复杂的,根据你所提的要求可以选用三菱FX2N - 16即可满足要求
09-05-13 16:46
注册中心
补充问一下:用FX1N系列的可选哪个规格的PLC和扩展模块?
09-05-13 16:53
YXBK
不知1N能不能带FX2N_2DA
最后修改:
2009-5-13 18:06:14
09-05-13 18:03
lixiaobai
主机加一个模拟量扩展模块就可以了
09-05-13 21:13
ZCMY
可以用FX1N的主机加FX2N-2DA的模块;
另外有FX1N-1DA-BD的模拟板,可以用在FX1S及FX1N上面;
09-05-14 08:51
注册中心
谢谢各位的指点!
希望将来我能用自己的知识帮助别人
09-05-14 08:55
ZCMY
FX1N可以带FX2N-2DA;没有问题;
从成本上考虑,可以用FX1N-1DA-BD加FX1S主机的配置,造价最低;
09-05-14 08:56
美的与中兴通讯战略签约 “AI +”赋能多场景技术合作
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
施耐德电气启动EAE生态共创计划
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
