数控论坛
主题:马扎克数控系统维修
点击:2948 回复:5
zyd33126
加工中心马扎克数控系统
问题是这样引起的:就是将操作面板里的电池下掉以后,然后再次安装上去之后,机床系统就无法进去了.
系统型号:MAZATROL FUSION 640M
问题是这样的:
M64 groupa:
这个程式执行的作业无效,即将关闭.
如果问题无法解决,请咨询程式设计人员.
09-05-12 21:11
yataifang
该帖内容不符合相关规定!
09-05-14 16:42
zyd33126
有没有高人啊?知道怎么解决啊?
09-05-17 02:10
fyh2008
数控机床备电是用来保存重要数据的(参数),拿掉以后,保存的数据丢失,机床不能正常工作,恢复数据比较麻烦,所以关机状态下,不准更换备电。
09-05-26 09:11
sj27725
看看看门狗wder灯是否亮。如果亮请将主板初始化就可以。我们的已经修好了
12-06-06 16:24
硬件初始化即可,必要时用备份盘恢复数据!
13-01-26 21:33
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
强强联手!港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
