机电一体化
主题:请教各位师傅电机怎么搞个加热器为防潮
点击:4696 回复:25
wobushict
各位师傅,因为要防潮,所以电机上想弄个600W的加热器,但不知道该选择加热带还是加热管好,也不知道该选择哪种形状的加热管。工控上的师傅们不知道你们有没有安装过,想请教下这么安装,选什么好.如果有安装示意图,本来还好尝试下,可现在没接触过,特上来请教各位师傅,希望师傅们提供点经验。晚辈谢谢师傅们了
09-05-12 10:43
zlx12345
电机还用加热啊!你的电机不运转吗?
09-05-12 11:19
xujingshu
要防潮的话,不要在电机上动手脚,在电机周边想办支,如微暧风吹之类的
09-05-12 12:25
lwcccf
好像没有这么做的,如果你的工况就这样,建议你选电机时选个防护等级高的就好 了。
09-05-12 13:01
zlx12345
楼主应该说说电机的使用环境
09-05-12 13:17
wobushict
恩,电机老潮,所以想隔段时间就停机加热,防潮。但具体怎么安装加热器不知道,所以请教工控前辈
09-05-12 13:46
wobushict
要么就在绕组上搞加热带,还有就是底下弄加热管,但具体怎么安装并没有经验
09-05-12 13:48
wobushict
这是高压大电机,运行一段时间了,现在只是老发现有受潮现象,所以想采取增加加热器。
09-05-12 13:50
wobushict
我也不知道我们工控师傅有没有自己单位的电机有加热装置或者自己弄个加热器的
09-05-12 13:52
wushulin
还真没有见过。你加热去湿我觉得有点不好弄,成本又高。我建 议在进线口放上干燥济,把轴端装上密封圈,这样基本上是没什么问题了。如果是开放式的电机就有点不好做。建议做一个防潮箱,不用时关起来,用时打开,这样也是可以的了。如果电机随时都处在加热状态,可以试一试干燥变压器的做法,通上低电压也行
09-05-12 17:10
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
