首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:向各位版主及高手求教
点击:1618 回复:17
今天接到一台机器,里面有一台plc(看电路猜得),外形象台达的同步控制器(外壳用的就是同步控制器的外壳),内部电路板上只有topsun这几个字符,有2个外接通信口(一个9针的,接到文本显示器上。一个像是网线的接到三菱E540变频器上),最恐惧的是居然还有2路可控硅触发器,求各位见过这东西的高手指点一下,这是谁家的东西?型号是什么?编程软件那里有?表情
09-05-11 14:36
这样说有什么用?每个人的设计思路不一样,你把机器的动作说明写上来,如果自己要做这种机器,只要产品的要求说明,就可以自己搞了。不必要一定去看别人的东西,这样会很累的。
09-05-11 14:42
汗,我是修这台机器,现在这台机器只有报警指示灯亮,其他提示没有。再说了我还真没见过带可控硅触发的plc
最后修改:2009-5-11 14:48:06
09-05-11 14:46
那两路输出是直接接可控硅的门极还是中间还有转换电路
09-05-11 15:06
直接接可控硅的门极
另外,我分析了一下原理,感觉好像是专用设备,可是看电路板做的很漂亮又像是工厂货,所以问一下大家是不是见过
最后修改:2009-5-11 15:14:24
09-05-11 15:08
有图片传上来看一下;
09-05-11 15:10
控制器没铭牌、没型号、没厂家名称?那你想了解它内部的东西就麻烦了
如果不是常用的,都不知道怎么找软件
09-05-11 15:25
只有从PCB还原出硬件原理图再从设备的运行工艺编程序.这需要很高的技术.如果仅仅是报警灯亮,可以检查修复.其实晶体管输出的PLC都可以带可控硅的.这种没有铭牌的设备一般是国内生产的"嵌入式"板子,如果是仿PLC的可用三菱低版本软件试试能否打开.如果是单片机要破解就有困难了.没有照片也只能这么猜测一下了.
09-05-11 16:08
可能是厂家自己用单片机开发起来的;
09-05-11 16:21
上一页下一页
