主题:步进电机该如何控制呀!
点击:1188 回复:9
gumeng
我对步进电机伺服这一块不懂。想请教高手指点。谢谢!我想问的是直接用PLC编程器来控制步进电机可以吗?还是必须要加一个伺服驱动器呀!
09-05-10 13:31
xujingshu
控制步进电机,要加相应的步进驱动器,另,伺服是伺服,步进是步进,不能混为一体
09-05-10 13:53
fumz78
通常是加一个驱动器带步进电机
PLC用脉冲指令或是定位指令莱控制步进
PLC的接线接到驱动器上
09-05-10 14:07
注册中心
步进电机和伺服电机是两码事
09-05-10 14:30
YXBK
小的步进电机不用步进驱动器用PLC 直接带也可以,论坛里有例子的搜一下吧
09-05-10 17:13
yuzijing
谢谢
09-05-10 19:35
nyw99812
用PLC的脉冲指令
09-05-10 21:30
lixiaobai
一般买个伺服电机,都要配一个伺服驱动器的,尤其是日系的。步进也是类似的
用PLC发脉冲指令给驱动器,由驱动器控制电机
伺服驱动器与伺服电机之间是组成闭环系统,步进驱动器与步进电机之间组成的是开环的系统
09-05-11 06:21
ZCMY
呵呵;功率稍大一点的都要配驱动器;PLC能直接带的功能有限
09-05-11 09:20
gumeng
谢谢!各位高手的指点。我还要多向你们好好学习呀!望各位大哥多多指教。
09-05-11 23:26
美的与中兴通讯战略签约 “AI +”赋能多场景技术合作
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
施耐德电气启动EAE生态共创计划
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
