首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:问一下关于三菱的字移位指令
点击:1496 回复:10
如果要把1到100的数据存到D1 到D100,应该怎么编,用字移位指令
最后修改:2009-5-10 10:18:49
09-05-10 10:01
该帖内容不符合相关规定!
09-05-10 10:25
还是用变址寄存器及循环指令吧;
09-05-10 10:32
版主,能不能讲下,什么是变址寄存器
09-05-10 10:35
V  Z是变址寄存器;具体用法看三菱的手册吧;
09-05-10 10:39
V Z 看过手册,不过,没用过
09-05-10 10:51
引用 zhougangq 在 2009-5-10 10:51:57 发言【内容省略】
没用过,那用一用就知道了
09-05-10 11:23
引用 YXBK 在 2009-5-10 11:23:34 发言【内容省略】
嗯,好的,等会试试看,看了三天,基本指令看的差不多了,多编几个简单程序,试下
09-05-10 12:30
我刚又看了西,你们说用变址寄存器 ,就是D0V1  改变V1的值为1,2,3,4直到100  是不是可以用V1的自加,来传入到的D1到D100
09-05-10 16:20
引用 zhougangq 在 2009-5-10 16:20:23 发言【内容省略】
自然可以。
如:
LD M8002
RST Z0
LD< Z0 K100
INC Z0
MOV Z0 D0Z0
END
Regards
09-05-10 22:07
上一页下一页
