首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:问一下关于三菱的MOVE指令
点击:4453 回复:8
像西门子200的话,要是Q0.0得电,只要把1 MOVE 到Q0.0,那三菱的MOVE,好像不能这么搞的,我用K1 MOVE到 Y000 ,指令是错的,能不能说下,三菱的应该怎么弄
09-05-09 14:35
谁说三菱不能这样做?只是方式不同,效果一样。
你应该: MOV K1 K2Y0
西门子对Q0.0做相同的事情恐怕也要MOV 1  QB0吧~
MOV对象要搞清楚,没有见过MOV对象为位的,即使西门子也如此。
Regards
09-05-09 14:38
是的,西门子也是QB0的,我却把脑子想的位来写了,我想三菱,怎么不行了
最后修改:2009-5-9 14:44:27
09-05-09 14:42
三菱的FX3U可以直接对位操作;
FX2N等还需要对字节来操作;
09-05-09 14:45
引用 ZCMY 在 2009-5-9 14:45:59 发言【内容省略】
看了版主的回答,马上去翻阅了一下FX3U的编程手册,貌似fx3u的MOV指令并未对Bit进行直接的读取。
以下为fx3u编程手册第215页上对MOV指令操作对象的说明:
http://images.upload2world.com/get-5-2009-upload2world_com_ltsxwtk.jpg
也未提及对Bit的支持。
如果斑竹的意思为对D的Bit支持的话,那么富士的PLC,以及欧系,早数年前就可以这样做了,三菱fx3u又落伍了。
Regards
09-05-09 15:38
不能说三菱落伍,三菱的也在N年前就可以把数移入D元件了,只是我认为不应该理解为位元件
09-05-09 15:51
MOV指令是对字操作的,所以不能直接给Y0,要给Y0-Y7的啊,就是K2Y0
09-05-09 19:45
ZCMY说的 FX3U可以直接对位操作  可能是指这样的操作 LD D0.0 等的
这样三菱小型的是FX3U才可以
09-05-09 20:15
我发觉用过西门子的人的脑子都变傻了。。。。。鄙视动不动就张嘴西门子的人
09-05-11 22:55
