首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助:s7-200PLC CPU226中的高速计数器
点击:2267 回复:5
里面说单相 为  6路30KHz
         双相 为  4路20KHz
 现在就是不清楚单相、双相、6路以及4路是什么意思。。。这些东西BAIDU上搜索了也没找到。。。所以来问问各位师傅!表情
09-05-09 10:10
单相单计数:只有一路脉冲,比如用光电开关来高速计数的;6路是指最多可以一台PLC上接6个这样的输入;
双相就是同时输入A、B二相,常用的增量型旋转编码器就是这种;
4路是PLC可以同时接4个;
09-05-09 10:33
谢谢您!不过还有个问题想问你,,,它是6路总共的频率是6KHZ还是每路6KHZ啊?
09-05-09 10:49
每一路都不超过30KHZ;
09-05-09 10:53
s7-200PLC CPU226中的高速计数器有六个:HSC0、HSC1、HSC2、HSC3、HSC4、HSC5
其中HSC3和HSC5不能进行双相计数,在200的手册上有专门讲解高速计数器;
09-05-09 10:57
因为单相的需要接一根线,双相的需要接两根线,所以单相的总数会比双相的多
最高计数频率是指每一路的
09-05-09 19:38
