首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这个控制信号问题有点难解决!
点击:1880 回复:19
所以可以说条件不成立,无法完成全自动控制过程
09-05-09 13:23
hyc418朋友,你发的短信收到了,前面的答复显然没有满足你水位开关瞬间通断的要求,改正如下:
不知道能否满足你的要求?其实PLC编程就象下围棋一样,掌握了基本规则后就可以尽力发挥了.
09-05-09 16:02
引用 doorcontrol 在 2009-5-9 16:02:22 发言【内容省略】
谢谢你!星期一到实验室上机看看!
我想了好久,想用最基本的指令实现。但是都没有找到办法!
还有我不会下围棋,象棋也不会,连他们的规则都不了解!嘿嘿!
还是很谢谢你!
09-05-09 20:00
后来doorcontrol 来信说,必须更换水位检测开关,才能实现。那我只好改改了!
09-05-10 10:56
或者可以用个继电器转换一下
09-05-10 11:48
没搞清p的用法,这一点,西门子plc做的很恶心
09-05-11 22:51
引用 nongqi 在 2009-5-11 22:51:26 发言【内容省略】
那只是你没有弄清楚~HG
09-05-12 00:13
水位波动是很正常的事。先怎么应对?实际工程还要采用滤波来应对。这不是一个实际案例。也不会有这样的选型。这种水位控制从成本上来讲。不可能用PLC的。多种解决方案可行。如果银子多的使不完。另当别论。
09-05-12 13:26
1号2号水池控制要求不是非1低水位与非2高水位=输出吗(M 0.X 或 V0.X)用西门子中继  表示
09-05-12 19:30
不用PLC控制,把1号放的比2号高,在1号接近L1的地方用管子与2号H2的地方连接,1号水多就自然往低处流啊,同时不可能会低于L1,不用水泵,节能环保
09-05-12 20:51
上一页 上一页
