首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电量计算
点击:1191 回复:5
一台电机的铭牌为:额定功率为160KW,额定电流为289A,转速为1485r/min,的三相异步电动机。我想问在额定情况下,每小时它的用电量是否160度电呢。如果电压下降到是330V。电动机每相的电流是260安,那它每小时的用电量又是多少。计算公式是什么
最后修改:2009-5-6 23:23:40
09-05-06 22:07
额定情况下,每小时用电量是160度的
330V是什么意思,是变频了吗?
P=1.732U×I×0.8
09-05-06 22:56
额定电流为289A,但工作时电流是与负载有关系的;
09-05-07 08:48
这个功率只是在额定情况下的标准功率,还会因为电压或负载等情况的不同而不同的
09-05-07 08:50
应该按上面的公式算的,不是按额定功率算。
09-05-07 15:05
应按实际值计算
09-05-07 19:40
