主题:三菱plc编程时候梯形图出错
点击:1570 回复:8
ctkang137
用三菱编程软件编写梯形图的时候,发现按f4总是保存不了,但查来查去还是发现不了哪里错误,先用qq截图,发那段错误的程序上来,希望高手指点一下迷津。急切
09-05-06 17:02
ctkang137
qq截图
09-05-06 17:09
cvlsam
大哥,请耐心,然后上传你的图片~
09-05-06 17:10
fumz78
F4不是保存,是转换哦,还是上图吧
不会上就到新手指南中去看下
09-05-06 17:14
xxscwsry
fumz78
在 2009-5-6 17:14:28 发言
【内容省略】
F4是转换!!!
09-05-06 17:41
doorcontrol
用"另存为....."重新存个程序(如果有老程序就按XX1.XX2存).
09-05-06 18:55
赵细顺
程序写好后,按F4转换,再点保存,就行了!
假如还是不行,把程序传上来看看!
09-05-07 08:01
ZCMY
Ctrl +S 就可以了;
09-05-07 08:42
lixiaobai
你是无法保存,还是无法转换,没有说清楚啊
如果是不能转换,一定是有不合语法的地方,找一下深色的程序
09-05-07 20:28
西门子持续保持盈利性增长势头
工信部组织开展2026年度工业节能监察工作 明确四项工作任务
ABB 投资 2 亿美元升级欧洲电网 以支持人工智能和电动汽车发展
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
乐聚机器人完成IPO辅导验收 人形机器人“量产元年”迎资本大考
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
