该指令的功能大部分与( )相同,不同之处在于,一旦用(L)设置了一个位,它就被闩锁了。一旦一个(L)位已经被设置为"on"(内存中的1),即便行条件变为假,它也将保持
"on"。必须用OTU指令复位该位。
在你的逻辑程序中,闩锁与开闩指令必须被赋予相同的地址。输出地址被指定到位级别。
警告!如果出现了一个错误条件,暂停了处理,物理输出将被关闭。但是,一旦错误条件被清除,控制器将以其数据表值所确定的状态中的OTL继续运行。
注意 万一断电,如果在断电时OTL位被设置,则OTL控制的任何输出设备将在来电时通电
09-05-05 10:39
