主题:怎么查PLC扫描周期是多少啊?
点击:9657 回复:7
melodyplc
现在在用三菱自带PID进行锅炉液位控制,但该指令要求采样周期要大于PLC的扫描周期,但还不清楚扫描周期是怎么求得的?
09-05-03 20:23
fumz78
看特殊寄存器D8010 D8011 D8012等
09-05-03 20:34
jczwfy
好像“在线”选项有个地方显示
09-05-03 20:38
myname
试楼上两位的方法,找找看!
"采样周期要大于PLC的扫描周期", 那是肯定,小程序一般扫描周期也久几MS.
09-05-03 23:16
ZCMY
可以指令PLC的扫描周期,但前提是程序最大扫描时间必须小于设定值;
FX系列PLC的D8010就是当前扫描值;
09-05-04 08:44
forbada
谢谢 指导
09-05-04 12:53
lixiaobai
监视就如一楼所说的
计算要根据每条语句来的,还要考虑是否跳转与循环
09-05-04 19:29
dzfa
一般也就几ms吧。
09-05-04 19:42
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
Beckhoff 大学合作计划 | 2026 年第一期全国大学生工程游学夏令营活动通知
国产化工业级网络安全市场研究(2023-2025年)
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
