主题:关于PLC的急停使用
点击:3023 回复:13
torsis
这个急停能不能确保两台电机都停下来??即不管旋钮怎么旋都不会有任何一台启动。
如果不行,请大侠们指点一下,急停常使用什么指令,这个指令一般会让整个系统或某一部门程序都停止下来。
09-04-30 02:03
torsis
程序应该是这个的。输出点10000小改动。
09-04-30 02:08
doorcontrol
在旋钮后面直接串入紧急停止按钮的常闭点应该更直接更可靠.
09-04-30 06:38
华泰机电
你的程序不详细。要做的两个电机都不启动是好简单的。
09-04-30 06:41
dzfa
把急停信号串在两电机控制回路前面不就行了,没有必要搞这么复杂。
我不清楚你用的什么系统,IL和ILC指令的功能是什么,所以不知道你的程序是否正确。
09-04-30 08:43
ZCMY
呵呵;主要是你要先考虑好急停时对应的输出点是马上停止、还是工作到位后停止、还是要保持;
全部输出马上停止最好办;
09-04-30 08:43
MP44
采用带自锁的按钮输入信号.
将按钮的信号直接串入电机的控制回路更好一些.
09-04-30 09:13
torsis
我要求的是全部马上停止,而且急停按钮不打开,其它任何输入都无效,图上所画的电机只是一部分,实际上,我们用到的控制系统有传送带,水泵,风机,搅拌机等一大批几十台电机。我希望能用一个指令在程序的前头进行总的控制,而不要每个输出都串联一个急停的触点。当然在硬件上我还会增加同样的急停保护,我希望软硬件都有相关的保护。我要请教的是,一般我们用什么指令,可以实现这样的功能。
09-04-30 09:40
fa_ybq
急停,级别应该是最高的,建议在外围线路上增加。
09-04-30 10:48
zlx12345
应该是停止输出
09-04-30 13:17
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
ABB 投资 2 亿美元升级欧洲电网 以支持人工智能和电动汽车发展
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
Beckhoff 大学合作计划 | 2026 年第一期全国大学生工程游学夏令营活动通知
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
工信部组织开展2026年度工业节能监察工作 明确四项工作任务
