主题:为什么使用PLC关电后再打开是处在编程状态
点击:1936 回复:12
yifeng1633
我公司一台刚买回来的旧自动线,使用的是欧姆龙CS1系列,CPU44,不知为什么每次电脑连接转换成监控状态,也是在这个状态下断开连接,但一关控制电源再开机PLC就回到编程状况态.是不是那里设定的不对自动默认为编程状态,有那位高手知道,谢谢了
09-04-29 12:38
赵细顺
PLC监控都是这样的,通电连接的情况才可监控,电断开,自然就转换到编写模式。
09-04-29 12:54
yifeng1633
那不是每次开机都要用电脑连接再转换到运行状态了?,我们其他设备都不是这样,他们断电以后再打开PLC都是处在运行状态.
09-04-29 13:00
wushulin
你的运行是在在线状态下设置的,要在程序系统里面设置才可以。我头上用的电脑没有装OMRON的软件。所以忘了在哪个地方设置了,你打一软件找一下,应该是系统设置才对。
09-04-29 13:05
cvlsam
yifeng1633
在 2009-4-29 13:00:37 发言
【内容省略】
请你通过你的PLC编程软件CX-Programmer进行设定。
http://images.upload2world.com/get-4-2009-upload2world_com_zdt.jpg
设定为运行。
Regards
09-04-29 13:12
yifeng1633
我看了在PLC设置中有个启动项,模式中有:程序,监视,运行,使用编程器.我现在使用的是...使用编程器,我把他改为运行看行不行.
09-04-29 13:20
pk88
该帖内容不符合相关规定!
09-04-29 13:32
ZCMY
模式设成编程模式了;
如果设为手编器模式,那么开机时是以手编器的钥匙位置来决定的;
09-04-29 13:58
lixiaobai
看来欧姆龙的保护启动挺专业的,没看三菱的上面有
09-04-29 16:06
czw
09-04-29 16:22
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
ABB 投资 2 亿美元升级欧洲电网 以支持人工智能和电动汽车发展
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
Beckhoff 大学合作计划 | 2026 年第一期全国大学生工程游学夏令营活动通知
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
工信部组织开展2026年度工业节能监察工作 明确四项工作任务
