首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:omron plc问题
点击:1686 回复:11
plc型号CPM2A   上传到PC后不知道怎么这样  请高手指点   本人电话13584316225
09-04-28 20:34
感觉是有部分丢程序的
09-04-28 21:05
传多几次看看,是不是都一样?你的线插紧了没有?
09-04-28 21:09
程序部分有丢失了;
09-04-29 08:35
前300步是好的后面就这样了  我发现只要有KEEP HR 等的指令都读不出  我已经读了很多边了,请指教。
09-04-29 09:32
该帖内容不符合相关规定!
09-04-29 09:33
应该是中间丢了有些程序,不然不会这样的,这是编译都没有通过呀
09-04-29 10:12
????代替这一步丢失;
程序有丢失的部分了;
09-04-29 10:16
是这样的:OMRON软件如果只在梯形图界面编辑程序,很容易出现这种问题。如果是在指令表状态编辑可能会好一些。但是经常会遇到明明写进去了,但程序上就是没有并且出错丢失一大片。不过最好是在指令表里面编辑好一些。
  就好象是编辑了梯形图,而这个状态写不进指令表。所以产生错误。我想应该是软件的问题。其它品牌的没有发现。就OMRON有这毛病。
09-04-29 12:57
欧姆龙的没用过,但也没想到还有这样的毛病
09-04-29 14:19
上一页下一页
