数控论坛
主题:fanuc series 21i-mb程序乱走 请教高手
点击:1941 回复:3
lucky979
fanuc series 21i-mb 机器是06年的 去年5月份换了块主板 参数是复制原主板的 但现在出现一个问题 机床偶尔会不按照程序指令工作 会乱跑 不是有规律的 (就是说不定时,有时候走G01突然会走斜线,或者走G02 G03突然走直线)请教高手 是哪方面出了问题 在线等 急
09-04-25 07:36
会不会是受到什么干扰,检查一下地线是否接好!不过你反映的问题还第一次听说!
09-04-25 08:07
lucky979
地线没问题啊 急的
09-04-25 08:33
lixiaobai
没在现场,不能太确定了
但我怀疑可能是伺服与电机间的接线不可靠了。我遇到过类似的情况就是航空插头里的线头虚连了
09-04-25 16:46
2025年6月份规模以上工业增加值增长6.8%
智元机器人获正大集团注资,探索零售、康养服务等场景应用
卡奥斯亮相国际标准化大会,共享标准化实践与绿色发展
优必选2.5亿元人形机器人组装测试运维基地项目签约仪式在自贡举行
2025世界人形机器人运动会口号和奖牌发布
RealSense完成从英特尔分拆,加速AI视觉
最大人形机器人订单被智元、宇树瓜分了
ABB MNS® 3.0 Digital数字化开关柜:赋能新质生产力,引领配电新未来
