引用 cnldming 在 2009-4-29 16:57:51 发言【内容省略】
富士的PLC?
你用什么系列?NB,SPB,F或者是SPH?
其中NB,SPB(N模式)可以使用Flex Programmer軟體進行編輯,該軟體在中國工控網下有下載,版本大約是2.1.35版。
F系列可以到網站上搜索一下,應該有,版本大約是1.3版本。
NB系列的有一個中文版本,1.0版本,強烈建議不要使用。
如果是SPH或者SPB(SX模式),你可以使用D300Win這款支持IEC61131規范的程式。如果你是富士電機的客戶,那么富士電機或者代理商會有提供。
臺灣地區有使用SX Programmer Standard,除F系列外,其通吃NB,SPB,SPH……不過不支持FBD的編程方式,還是傳統的梯形圖的方式。這個版本為2.3.5版本。
如果貴公司有意向要購買富士的PLC的話,或許你可以聯絡一下慶同貿易,他們的技術實力還是蠻強的。
Regards
