首页 机器人论坛
主题:安川机器人保养需要用什么样的油,费用是多少
点击:3811 回复:5
各位大侠:
请教一个问题,我们有一台安川机器人,需要保养,应该选用什么样的油,费用大概多少呢.哪有呢?谢谢!
09-04-21 16:49
普通的轴承用的机械油就可以了啊,没多少钱的
09-04-22 21:28
主要用以下四种型号的油品,不同机型用的种类不同,在机器人本体上进油嘴边都有铭牌标示
油脂 Moly White RE No.00 (株)安川电机 16kg
油脂 HARMONIC Grease 4BNo.2 (株)ハーモニックドライブシステムズ 2.5kg
油脂 HARMONIC Grease SK-1A (株)ハーモニックドライブシステムズ 2.5kg
油脂 Alvania EP Grease2 昭和シェル石油(株) 16kg
你也可给出你那台机器的型号我帮你查,我的QQ:993185610
每种油的粘度不同,加其它型号的油可能会导致报警
09-05-05 23:49
支持2楼!必须专用油!
09-05-06 01:07
有的乱用油
导致减速机损坏
09-05-14 14:45
支持2楼的观点
如加其它润滑油很容易加快减速机故障,其维修成本较高
10-08-17 22:41
