首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助:下载PLC硬件信息时出错
点击:1457 回复:10
我使用的是S7的仿真软件,在下载硬件信息时出错,出错提示为:
问题补充:在第二幅图里的Module type和Accessible Nodes栏怎么没有内用
09-04-21 09:39
1、请描述您使用的软体版本以及操作系统版本。
2、您在使用时是否事先开启了PLCSIM?
3、您系统上的Set  PG/PC Interface中是如何设定的?
Regards
09-04-21 09:56
我估计多半是硬件组态的问题,你把你的硬件组态编译一下试试
09-04-21 09:59
我使用的是step7_v54,操作系统是
09-04-21 13:01
操作系统是:Microsoft Windows XP Professional, 版本2002 Service Pack3
S7版本为:step7_v54_sp31
我事先是打开了PLCSIM完成到这一步:
,并点了RUN;
但我关掉重新打开,并新建了一个项目还是出现此问题;
另外我的PG/PC配置如下:
支持楼上的回复,建议加精。呵呵
09-04-21 19:40
引用 lwcccf 在 2009-4-21 19:40:53 发言【内容省略】
老大,你没看请论题哦~~~~~~~~
楼主,请您将您的Set INterface……设置为PLCSIM(Local)试试看。
Regards
09-04-21 20:20
按照你的要求做了之后,下载硬件时出现:uploadImages6/fcfb80f44ec1411468ee1272a28d8d1e.jpg[/upload]
用命令“PLC→Diagnostics/Settings→
Hardware Diagnose”打开CPU 的硬件诊断快速视窗(Quick View),
显示该站中的故障模块。出现:
,[upload=jpg]
09-04-22 15:35
上一页下一页
