首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC的I/O坏了怎么办?
点击:3812 回复:16
PLC的I/O坏了怎么办?能否给出一个信号及时切断相关设备?
09-04-20 15:51
哪位大侠知道,帮忙一下。谢咯
09-04-20 15:52
如果PLC没坏,仅个别输入输出点有问题可以换一个用.如果I/0全部坏了而程序监控能正常强制输入输出,那么是I/O芯片坏了,换上相同型号的就好了(热风枪温度不要太高,小心别搞坏周遍其他芯片).当然修理最好到专业公司,自己搞容易出问题(没人给保修).
09-04-20 16:03
呵呵;如果PLC上有多出的点可以把程序改一下,移到另外的点上;
也可以加一个扩展模块,把坏的点移到扩展上;
至于维修,就要看水平了;
09-04-20 16:07
我用plc控制同步发电机励磁,坏了是可以换,问题是当PLC坏了,我要先断开发电机断路器,这样才能起保护作用,不然很危险。我怎么才能让保护的装置知道PLC口坏了?
09-04-20 16:10
点坏了换一个就好了,程序上修改,外部线改动。
当点坏的时候,你想切断外部控制设备,PLC本身无法做到这样。
09-04-20 16:14
呵呵;PLC本身是不能测是不是有点坏了的;比如在程序中Y0输出,但这个继电器烧了,PLC也不可能知道;
所以这个只能借外部设备;
09-04-20 16:27
如果PLC上还有可用的点,可以把程序改一下,输出点坏了就该输出,输入点坏了就该输入,改完外部,再改编程,就OK了!!!!
09-04-20 18:26
可以设置I/O通信时间的,超过时间CPU停止
09-04-20 19:57
引用 suhong111 在 2009-4-20 16:10:35 发言【内容省略】
      如果损坏时是开路,那可以搞个双触点控制(备份触点),只要有一个好的就能正常控制。
09-04-20 20:37
上一页下一页
