首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助
点击:640 回复:6
这段程序我要表达的意思是:当D55大于或等于D80又小于D101时M250动作,不知对不对?先谢谢!
可以这样用;
09-04-15 16:13
可以的
09-04-15 18:29
只要梯形图能正确表示出来的程序都是可以正常运行的(否则在转换时会提示错误).
09-04-15 19:16
呵呵;不一定的哟;
有的指令在软件里是可以通过,但下载到PLC内就会报警;
09-04-16 09:46
前提是前面的那个M2要得电,后面才能运行的通啊!
09-04-16 17:04
没有问题的,只是有一点要注意了,如果D55中的数变化很快的话,比较会扩大一些范围的,这是扫描周期决定的
09-04-16 22:29
