主题:温度控制PID后期出现震荡
点击:5856 回复:7
xuejian0408
我在做一个温度控制的实验,我用的温度传感器是DS18B20,采集要750ms 我采集到就发送给串口 控制周期是2s,采用一个密闭的铁箱作为恒温箱的,将温度控制在40度,测量温度时一开始控制的比较好 波动不超过0.1 但是运行一段时间后(约1小时后)总是存在0.5的波动,为什么我刚开始的控制较好,但是后期却出现震荡呢?
09-04-15 14:54
温度控制参数整定应该跟距温度曲线来做 然后人为加一个干扰量,看看曲线是否震荡,你这个现象就是PID参数整定不合适
09-04-15 15:28
doorcontrol
恒温箱如果只有加温没有降温就会有波动,因为加热是有惯性的.如果适当调整PID值可以降低波动幅度(0.5的波动确实是太大了).只有加温和降温两路达到平衡时才有可能消除波动.还有在恒温箱里加个空气搅拌风扇也能使温度均匀减小波动.
09-04-15 15:55
xuejian0408
我开始时测量恒温箱的S曲线,然后根据一些算法,如Z—N,但是控制效果不理想,都会产生震荡,现在手工调整了很久后期还是会产生震荡,看一些书上说使用带死区的PID算法可以减小系统震荡,不知道是否有效
最后修改:
2009-4-15 16:16:35
09-04-15 16:14
ZCMY
调节一下PID参数试试看;
09-04-15 16:30
xuejian0408
不知道如何调节阿
09-04-15 21:40
zytlc
是0.5度的波动吗,已经很小了。开始很好,以后不好了,那就减小点加热元件的功率。
09-04-16 01:14
lixiaobai
应该是你的系统惯性改变了,所以要稍微调整一下参数的
09-04-16 22:14
西克动态 | 深化合作 · 共创未来—伯曼集团与西克中国在上海开展高层交流
施耐德电气启动EAE生态共创计划
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
国产化工业级网络安全市场研究(2023-2025年)
正式奠基!海尔打造东南亚最大中央空调智造基地
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
