首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:M8014
点击:2728 回复:8
M8011~M8014:内部时钟脉冲,分别产生周期为10ms、100ms、1s、1min的脉冲信号,这些中间继电器是不是 运行时才  周期性的变化的  ? 还是一通电就周期性的变化?表情表情
09-04-14 22:36
这个问题非常的深奥啊~~~~~~~~~~
你可以通过你的PLC软件与PLC联机检测,然后将结果反馈上来。
不过就我个人看法,这个问题也无什么争论,毕竟你要读取这些数据还是程序运行的。
Regards
09-04-14 22:38
我试试看 正好公司有空的plc
09-04-14 22:50
通电时周期性的变化。
09-04-15 08:08
哦  谢谢啊
09-04-15 09:08
呵呵;其实程序不在运行状态时这个M8011是否动作没有什么意义;
刚才试了一下,只在PLC通电,这些都是会动作的,就算在STOP状态下也一样;
09-04-15 09:19
该帖内容不符合相关规定!
09-04-15 11:33
没有;
09-04-15 12:24
该帖内容不符合相关规定!
09-04-15 12:34
