首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:每秒10次以下的脉冲 ,能用一般的计数器不
点击:1050 回复:9
每秒10次以下的脉冲 ,能用一般的计数器不表情
09-04-12 18:50
不知道你用什么型号的PLC?查硬件手册或用户手册,看下扫描频率以及普通计数器的工作频率.一般PLC的输入都可以对每秒10次以下的脉冲正确捕捉(有些PLC需要对输入点设置较短的防抖延时)所以用一般的计数器也就没大问题啦.
09-04-12 19:20
要看你的程序的扫描周期是多少,如果在几ms,就应该没有问题的
09-04-12 21:47
最后修改:2009-4-13 8:29:33
09-04-12 22:05
用三菱的FX1N/FX2N的程序小的话一般是可以的;
09-04-13 09:21
我们用那个计数 检测打滑的  程序大概350步吧  ,一秒的脉冲数10以下 ,能行不?
09-04-13 11:20
没有跳转 循环 中断指令的  就是简单的指令
09-04-13 11:25
理论上算的是一个方式
如果你有实际的东西,还不如直接试下,普通不行改成高速计数也很方便的
09-04-13 11:27
应该可以的,如是1秒十次,也就是一次的时间为100毫秒,只要是程序不是很长的话,扫描周期不超过100毫秒,应该是可以的。
09-04-13 15:23
应该没有问题,我那次用的是一分钟200个脉冲都可以检测到
09-04-13 16:35
