主题:fpx 数据区掉电保持问题
点击:991 回复:5
ytleaderplc
DT数据区 在软件里面设定了掉电保持数据区范围
但是掉电后几个小时数据就不保持了 请教下原因 谢谢!
09-04-12 08:24
ZCMY
加上备用电池就行了;
09-04-12 08:48
doorcontrol
"掉电后几个小时数据就不保持了"是因为PLC的这些数据仅靠电源电容器的电能保持,没有备份电池.你可以使用AFPX-BATT的备份电池,如果不是自己设定了断电保护区域,就必须记得使用默认的断电保护区域的寄存器.另外,松下PLC都有EEPROM区,它的数据即使没有电池也不会丢失,而且即使把程序全部清除这些数据也不会丢失(这些数据可以用F12/P13读写).
09-04-12 10:17
doorcontrol
补充一点:FP-X C14的PLC是没有备份电池的,所以你只能使用DT1652以后的数据保护区做停电保持.
09-04-12 10:33
wushulin
原装电池70元一个,寿命约10~20年。可以指定保持开始区,不装电池数据会在上电的时候丢失,这在说明书里写的有。
09-04-12 22:01
lixiaobai
掉电保持是要靠电池的,应该是电池没电了
09-04-13 17:43
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
西门子持续保持盈利性增长势头
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
国产化工业级网络安全市场研究(2023-2025年)
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
