首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:再次带图问2个指令,各位请进
点击:1023 回复:9
我想请问一下,图2的R1是什么指令?
还有图3的[TXK  20]是什么指令啊?谢谢~~
               0
最后修改:2009-4-12 17:02:20
09-04-11 20:08
继续在线等~
09-04-11 20:08
我看像是松下的编程软件,但是我没见过txk这个指令
如果是松下,那么r就是内部继电器
09-04-11 22:35
R为松下的内部继电器。
TXK 20
0                    的意思是,时基为0.1秒,定时器编号为0,定时时间为20*0.1=2秒。
TX 定时器 ,如果是TR 就是时基为0.01秒,TY就是1秒,K20定时时间
Regards
09-04-11 23:04
呵呵;这老师的作业,你们没有开PLC的课怎么会留这样的作业;
找本松下的PLC编程手册好好的学习一下;
09-04-12 08:54
该帖内容不符合相关规定!
09-04-12 09:12
那应该用什么指令表示出来啊?其他的指令我都写出来了,只剩下这2个指令写不出......
09-04-12 15:54
还有,我觉得那个R1图标可能印刷错了,我有另外一张梯形图是跟这张一样的,那里是OT    R1的~但是这图的R1就不明白是AN  R1还是OT  R1了~~
那个TXK我把它译成TM                  K  20助记符,又不知道对不对,就是那个TM后面不知道跟什么,书上面是跟定时器编号的,这个图上没有,不明白
09-04-12 16:35
OT  输出
AN  与指令
TX 定时器指令   K20  十进制常数20
定时器编号在[]中。
老大,你这样问没完没了,去拿本手册,然后安装一下FPWIN GR软件试试看吧。
Regards
09-04-12 17:30
不耻下问嘛..........谢谢大家了
09-04-12 19:12
