主题:松下FPX C30T输出问题
点击:737 回复:4
ytleaderplc
FPX C30T的PLC 输出通过继电器带电磁阀 电磁阀线圈是5W的 有8个电磁阀 用的开关电源是150W的
当两个电磁阀动作是正常
但是当3个电磁阀动作时就不正常了
外部继电器和电磁阀都闪烁通断
PLC本身输出正常
也加有续流二极管(IN4007的)
请教下可能的原因
谢谢
09-04-10 18:14
wushulin
可能有短路现象。不要加什么二极管,没什么好处。
09-04-10 19:09
ZCMY
加DC24V中间继电器后再试一下;
09-04-11 09:20
doorcontrol
检查电磁阀和外部继电器的电源,监控输出电压和电流是否正常?或电磁阀改用其他直流电源(整流电源)试试.因电磁阀在吸合瞬间的电流冲击对开关电源的过流保护有很大影响(吸合瞬间开关电源自我保护切断输出,而无输出时又恢复正常,如此反复形成震荡).
09-04-11 10:47
jingweizdh
楼上说的"因电磁阀在吸合瞬间的电流冲击对开关电源的过流保护有很大影响(吸合瞬间开关电源自我保护切断输出,而无输出时又恢复正常,如此反复形成震荡)." 似乎有点不大可能,因为用的是150W的电源 按24V算 起码有6A电流. 楼主可以检查是不是第3个二极管搞反了, 或者单试第3个阀, 也有可能是电磁阀的线圈搞错了220V/AC了 因为他们的外行尺寸都一样的,有可能混了. 这个问题应该可以解决的 只要有"认真"二字就够了.
09-04-11 12:21
倍福官宣|MX‑System Designer 官网上线!
西克动态 | 深化合作 · 共创未来—伯曼集团与西克中国在上海开展高层交流
国产化工业级网络安全市场研究(2023-2025年)
正式奠基!海尔打造东南亚最大中央空调智造基地
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
乐聚机器人完成IPO辅导验收 人形机器人“量产元年”迎资本大考
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
工信部组织开展2026年度工业节能监察工作 明确四项工作任务
