主题:NPN PNP这样理解对吗?
点击:2085 回复:6
zzx2967410j
NPN PNP这样理解对吗?
09-04-09 15:36
ZCMY
可以这样理解;
09-04-09 15:42
doorcontrol
晶体管电路是这样表示的,在PLC里可理解为共阴或共阳,也就是COM接电源的正极还是负极.
09-04-09 17:31
lwcccf
同意二楼的说法!
09-04-09 20:57
lixiaobai
图是没有问题的
但是“不工作时有信号,工作时没有信号”这句话应该不对吧,对于常开的开关,都是不工作是没信号,工作时有信号。常闭的正相反,与是NPN,还是PNP无关的
09-04-10 19:35
zzx2967410j
恩,谢谢了。。。。。
09-04-11 10:00
myname
同意4楼;
关于NPN,PNP, 可以查看PLC资料, com的接法是不一样的
09-04-11 16:30
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
乐聚机器人完成IPO辅导验收
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
正式奠基!海尔打造东南亚最大中央空调智造基地
倍福官宣|MX‑System Designer 官网上线!
