有离心开关的单相电机,有起动绕组与运行绕组,前者由离心开关控制,当电机达到一定转速时,离心开关动作,切除起动绕组,只有运行绕组通电。如果没有起动绕组,仅有运行绕组通电,单相电机无法产生起动力矩,电机不能起动。因此起动绕组的作用仅是产生起动力矩,一旦起动只需运行绕组通电就可保持运转。楼主所述情况明显是起动绕组不起作用,用手转动后相当于加上了起动力矩,电机就开始运转了,而单相电机的转向取决于起动力矩的转向,也就出现了用手往那边转动电机就往那边转的情况。起动绕组不起作用,大多是离心开关出了问题。
09-04-08 19:52
